罗斯蒙特485元件和3051S差压变送器在江苏沙钢厂水循环节能的应用
2005/12/17 16:37:00
产品 罗斯蒙特 485 阿牛巴流量元件和 3051S差压变送器 行业 钢铁工业 应用领域 循环水流量测量 问题 电磁、涡街和孔板技术有高压力损失,产生高昂的水压成本 解决方案 罗斯蒙特 485 和3051S 组合可提供稳定精确的输出,而不会导致如同其他流量技术的高压力损失 问题 锅炉循环水流量的测量工作经常让工程师们处于难以抉择的困境。所有流量测量技术都努力开发低流量测量技术:使用电磁和涡街流量计时,必须减小管道尺寸以提高流速从而使它们能够高效运行;为获得不受信号噪音干扰的稳定信号,差压流量计上的孔板必须设计有特别小的孔以提供适当的差压。然而减小管道尺寸和节流孔口将意味着压力损失和压水费用的增加。 这就是沙钢,中国南部江苏省的大型私营钢厂,在安装两台高炉时所面临的进退两难之境。虽然电磁或涡街流量计可以是循环水测量选择的技术方案,但较高的压力损失使人难以接受。工程师们面临选择:一是高额压水费用但可获得可靠信号, 或者是低压损但产生带噪音的不稳定信号。
解决方案 幸运的是,艾默生过程管理提供了一个两全其美的测量方案。罗斯蒙特 485 阿牛巴平均皮托管可在诸如锅炉循环水的低流量情况下提供带有最低压力损失的稳定信号。通过将 3051S 差压变送器与阿牛巴一体化,罗斯蒙特能够提供轻松和低成本安装维护的高性能流量计。
稳定输出和低压损 阿牛巴的正面槽型的创新设计显著提高信号强度而无需减少管道尺寸,提供流量高差压,减少信号噪音。并且槽型和T形设计将精度提高至 +/-0.75%。 与孔板不同,485 元件的非缩径设计产生最小的管道堵塞,可降低永久压力损失并因此减少压水费用。 采用 SaturnTM 传感技术和超级模块(SuperModule )平台,罗斯蒙特 3051S压力变送器为流量计进行稳定而可靠的信号输出。 安装和维护 一体化流量计无需再考虑配件、管道系统、阀门、接头、阀组和安装支架等等细节,减少焊接和安装时间。 485阿牛巴传感器设计用于防止堵塞和磨损,3051S 的电子元件性能稳定性在同行业中首屈一指,可使标定周期长达 10 年并显著节省维护成本。
沙钢高炉工程安装30台装配有3051S 变送器的 485 阿牛巴,这些仪表为他们提供了一套完整的解决方案——订购简单、安装和维护成本较低而性能极高。同时,这些仪表的长期稳定性和可靠性给沙钢也留下了深刻印象。
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
